27 января 2013
Открылось производство по волочению проволоки.
Волочим проволоку без посредников. Диаметр от 1,0мм до 12мм. Быстро, качественно на оборудовании  немецкой марки  Cimbria SKET GmbHВолочение металла– процесс обжатия металла заготовки при протаскивании ее через волоку – инструмент с отверстием,  сечение которого меньше исходного сечения заготовки.
В результате процесса волочения поперечное сечение заготовки уменьшается, а длина ее увеличивается. Волочение металла применяется без нагрева заготовки для получения тонкой проволоки (от 0,002мм до 4мм). За один цикл обжатия в волоке нельзя значительно уменьшить сечение заготовки, так как усилие может быть приложено только к выходящему из волоки концу заготовки и , при чрезмерном усилии, проволока может просто порваться.
Волочением можно также калибровать (с целью повышения точности) прутки различного профиля, тонкостенные трубы и т.д.
Оборудованием являются специальные волочильные станы, на которых за один цикл проволока может получать несколько обжатий.
Заготовками для волочения металла является продукция прокатного производства (проволока "катанка" диаметром 6мм).
Волочением получают всю проволоку для электротехнической и электронной промышленности, стальную проволоку для машиностроения, строительства и т.д.
Точность профиля достигает 6 квалитета, а шероховатость поверхности может быть обеспечена менее 0,32мкм.
Волоки для волочения металла, работающие в чрезвычайно напряженном режиме и подвергающиеся интенсивному истиранию, выполняются из сверхтвердых металлокерамических сплавов и кристаллов (алмаз).
Источник: ПАРТАЛ
